Insignia A Sports tourer 2.0 cdti (2009) Start Probleme + Datenbus Störung nach Ahk Verkabelung im Kofferraum
  • Fahrzeugdaten:
    • Modell: Opel Insignia A Sports Tourer
    • Motor: 2.0 CDTI Diesel
    • Baujahr: 2009
    • Laufleistung: ca. 230.600 km
    Problembeschreibung:
    Hallo zusammen,
    wir suchen dringend Hilfe bei einem Elektronik- und Startproblem an unserem Insignia.
    Da unsere verbaute Anhängerkupplung noch nicht verkabelt ist, wollten wir vorübergehend eine kabellose Anhängerleuchte mit Funksender im Kofferraum anschließen. Wir haben uns dabei an einer KI-Anleitung orientiert, die uns insgesamt viermal an verschiedene Kabelstellen im Kofferraum geführt hat.
    Der Ablauf:
    • Versuch 1 bis 3: Wir haben verschiedene Kabel im Kofferraum per Stromdieben angezapft. Das Auto funktionierte danach noch ganz normal, nur die Anhängerleuchten reagierten nicht.
    • Versuch 4: Nach dem vierten Anschlussversuch im Kofferraum ließ sich der Motor nicht mehr starten (Anlasser dreht gar nicht).
    • Aktuelle Symptome: Die Zündung und Armaturenbeleuchtung gehen an, aber das Kombiinstrument spielt verrückt (Meldungen wie „EPS überprüfen“, „Airbag überprüfen“, „Fenster offen“, „Bitte tanken“ trotz vollem Tank; die Tachonadel schlägt komplett aus). Außerdem funktionieren die elektrische Heckklappenverriegelung sowie beide Zigarettenanzünder (vorne und im Kofferraum) nicht mehr.
    Bisherige Maßnahmen & ADAC-Diagnose:
    • Der ADAC hat 1,5 Stunden lang alle Sicherungen (Motorraum, Innenraum unter dem Lenkrad und Kofferraum) durchgemessen – alle Sicherungen waren laut Prüfung in Ordnung.
    • Laut ADAC-Protokoll ist durch den fehlerhaften Anschluss im Kofferraum der Datenbus (CAN-Bus) gestört, sodass Motorsteuergerät und Heckklappenverriegelung ohne Funktion sind.
    • Alle Arbeiten fanden ausschließlich im Kofferraumbereich statt.
    • Bereits erledigte Reparatur: Ich habe mittlerweile alle Stromdiebe entfernt und sämtliche angezapften Kabelstellen fachgerecht mit neuen Fahrzeugleitungen, isolierten Stoßverbindern (0,34–1,5 mm²) und einer Crimpzange instand gesetzt. Das Startproblem besteht aber weiterhin.
    Unsere Fragen an euch:
    1. Hat jemand eine Idee, welches Steuergerät im Kofferraum (z. B. Anhängermodul, Parkpilot oder Sicherungskasten) den CAN-Bus blockieren könnte oder durch einen Kurzschluss beschädigt wurde?
    2. Welche Sicherung oder welches Relais steuert gleichzeitig die Heckklappenverriegelung und beide Zigarettenanzünder?
    Vielen Dank vorab für jeden Hinweis!
