Bremsentausch Brembo J64
  • Hallo zusammen, meine Frage bezieht sich auf das große bremssystem von Brembo j64.
    Ich hab einen Opel Insignia OPC Facelift Limousine von 2015, und da sind jetzt demnächst die Bremsen fällig.
    1. Was muss ich neben Bremsscheiben und Beläge noch unbedingt mit tauschen?
    Ich habe gelesen daß die Bremssattel schrauben unbedingt mit getauscht werden müssen.
    Ich habe an Opel geschrieben und sie meinten dass ich es mit diesen beiden OE Nummern versuchen soll das mit "versuchen" bringt mir aber nichts weil ich eine sichere Aussage brauche.
    Vorderachse: 13331028, M14x55
    Hinterachse: 11570581, M12x36
    2. Kann mir das jemand bestätigen?
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und bedanke mich schonmal.
    das ist richtig. Hat einen ganz einfachen Grund. Die Schrauben haben einen Sicherungslack auf der Hälfte des Gewindes (Hellgrüne Masse). Wenn Du die Schraube raus machst ist der zerstört.
    Wenn Du allerdings zu geizig bist neue zu holen, kannst Du auch bei den alten Schrauben die Gewinde sauber machen und mit Loctite Schraubensicherung wieder einbauen.
    Vor Einbau natürlich das Gewinde sauber machen mit einem Gewindebohrer, wo die Schraube rein kommt.
    vielen Dank für die Antwort.
    Nein ich tausche sie lieber aus.
    Weißt du ob dass die richtigen sind auf der Hinterachse:
  • Vorne:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hinten:
