Nagelgeräusch bei niedriger Drehzahl
  • Bei meinem Opel Insignia A CTDI 2.0 Sports Tourer BJ 2009 habe ich Nagelgeräusche beim Anfahren sowie beim Fahren im 1. und 2. Gang (ca. 1500 Umdrehungen).
    Der ADAC und die Werkstatt haben mir gesagt dass das die Injektoren sind. Die sind durch die Werkstatt getauscht und entsprechend angelernt worden - aber das Geräusch ist das Gleiche.
    Das Problem ist manchmal da und manchmal nicht da. Manchmal fährt das Auto ganz normal und ganz ruhig - plötzlich fängt es wieder an zu nageln - immer wechselnd....
    Auch das Motor Licht kommt manchmal an, geht dann aber von alleine wieder aus...
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
    Vielen Dank im voraus!
    Opel Insignia Sport A Sports Tourer 2.0 CTDI Baujahr 2009, 213 Tsd. km.
    Opel Insignia Sport AG Sports Tourer 2.0 CTDI Baujahr 2009, 190 Tsd. km.
    kommt die Warnung Öldruck niedrig manchmal ganz kurz?
    Der fehler könnte zu niedriger Öldruck bei niedriger Drehzahl sein.
    Dann wäre die Dichtung am Ölansaugrohr in der Ölwanne wahrscheinlich der Fehler.
    Die wird mit der Zeit spröde und zieht dann Luft.
    Und zu wenig Öl = Nagelgeräusche
    Nein es kommt keine Warnung.
    Danke trotzdem für deine Hilfe 👍
