Insignia 2.0 CDTI mit Fehlercodes
  • Habe (noch nicht lange) einen Insignia A 2.0 CDTI, 170 PS Motorcode B20DTH,
    BJ 2015; 148500 KM
    wenn der Motor warm ist (nach mind 10 bis 15 Minuten) kommt bei gleichmässiger Fahrt die die übliche Warnmeldung
    "Fahrzeug demnächst warten" und "Motorleistung reduziert"
    dabei geht der Motor in den Notlauf.
    Ich habe die Fehler ausgelesen und die folgenden Fehlercodes erhalten:
    Es gibt 2 Probleme im Antriebssystem:
    1.Sensor Umgebungslufttemperatur Stromkreis (P0070)
    2.Magnetventil Motoröldruckregelung klemmt in Position EIN (P06DE)
    der 1. Fehler kommt nur nach längerer Fahrt,
    der 2. Fehler steht immer, trotz dem der Sensor von der Warkstatt schon gewechselt wurde.
    Hat jemand einen Tipp wie ich mit den Fehlerledungen umgehen kann?
    und wo der Umgebungsluft-Sensor sitzt??
    Danke und Gruss
    Stefan
    Der Weg ist das Ziel
    Einmal editiert, zuletzt von Fachi ()
