Hallo zusammen,
Ich habe an meinem Insignia ST an der Hinterachse die Federn getauscht da hinten links gebrochen war.
Somit habe ich die kleine Koppelstange, Strebe Radaufhängung gleich mit neu gemacht und damit festgestellt das die Flexride Stoßdämpfer auch ziemlich ermüdet sind.
Wollte mir da 2 bei Nagengast ordern.
Muss ich beim Stoßdämpfer die 3 Schrauben erneuern oder darf ich die alten wieder verwenden?
Zum Vorgang nehme ich an das alles was Gummi gelagert ist im belasteten angezogen wird.
Hat da jemand für die Schrauben der verschiedene Teile die Drehmomente ? Füge eine Zeichnung bei um welche Bauteile es sich handelt.
Würdet Ihr Teil 6 und 8 (rot markiert) gleich mit erneuern wegen der Lagerung?
Danke im Voraus. ![]()
