Schleifendes Geräusch der Lüftung
  • Hallihallo.
    Hat von euch auch jemand so ein metallisch klingendes Schleifgeräusch vom Cockpit her, wenn die Lüfung läuft (auch nur auf kleinster Stufe).
    Wenn ich dann die Lüftung aus mache, dauert es noch so ca. 5-10 Sekunden bis das weg ist. Also denke ich, dass es vom Lüfter her kommt.
    Kann man den einfach auswechseln oder braucht der FOH da wieder viele Euros. :S ?(
    Viele nette Grüße an euch!!
    SportsTourer Dynamic in Argonsilber, 1,5l DI Benziner 165 PS, 6-Gang Automatik, Innovation-Paket, IntelliLux LED Matrix Licht, IntelliLink 900, digitaler Tacho DIC 8", BOSE-Soundsystem, elektrische Heckklappe, Rückfahrkamera uvm. I love him. :thumbsup:
  • Nein, dass Geräusch ist nicht periodisch. Das tritt immer auf, wenn die Technik warmgelaufen ist. Ganz besonders ist es zu hören, wenn der Motor im Leerlauf ist und wenn man den Motor ausschaltet. Dann läuft das Geräusch noch ca. 10 Sekunden nach und man will garnich hinhören ... :wacko:
  • Hmm, ok dann weiß ich es nicht. Ich hatte erst an Geräusche aus dem Klimakompressor a la Feldabhilfe 2550 gedacht (Klima geht beim Ausschalten des Gebläses mit aus). Die klassischen Lüftergeräusche klingen eher zirpend und laufen auch nicht so lange nach.
  • Ja, hatte ich auch schon gedacht. Aber das Geräusch ist auch da, wenn Klima nicht angeschaltet war. Deshalb hatte ich Verdacht auf Lüfter.
  • O.K. Dachte ich mir schon. Werde noch ein wenig warten bis zum wechseln. Mal sehn, ob es noch lauter wird. Danke für die Infos. :thumbsup:
  • Danke. Habe aber jetzt nicht so richtig Lust, alle 2000 Seiten dieses Trads durchzuguggn.
    Haste einen Link zum Artikel und eine kleine Einbau-Anleitung? Das wäre nett. :love:
  • Welcher Thread hat denn 2000 Seiten? ?(
    "Einbauanleitung" findest du hier
    Geht ganz fix. Handschuhfach raus, eine Schraube vom Lüftungsrohr raus, Kabel vom Gebläse ab, drei Schrauben vom Gebläse raus, Gebläse tauschen und wieder alles reinschrauben.
    Das Heizungsgebläse findest du bei eBay Insignia Gebläsemotor
    Versuche so viel wie möglich über den Preisvorschlag rauszuholen. Meins war für 60€ drin - für 44€ habe ich es bekommen.
    Und wichtig: Garantie sollte drauf sein.. nicht das du eins bekommst, was schon Geräusche von sich gibt. :whistling:
