Ich denke das es Baujahr abhängig ist. Bei meinem mit EZ: 09/2012 funktioniert´s wie beschrieben.
Sobald der Wischer in der Automatik steht und mehr als 5mal in Folge wischt (egal ob Intervall oder Dauer), schaltet sich auch das Licht dazu!
Lichtautomatik bei Regen
Sobald der Wischer in der Automatik steht und mehr als 5mal in Folge wischt (egal ob Intervall oder Dauer), schaltet sich auch das Licht dazu!Denke ich nicht, da es in der Betriebsanleitung vom 2009er auch schon so
drin steht. Ich glaube eher das da ein Softwarefehler vorliegt in den
älteren Baujahren. -
älteren Baujahren.
Lies mal, was modmatt geschrieben hat... denn so wie er es schreibt, erklärt es auch mein FOHIch glaube das "Schlechtwetterlicht" ist nochmal was anderes, als das worüber wir hier reden.
Das
Schlechtwetterlicht scheint einer von vielen Modi des AFL+ zu sein.
Wenn das Licht an ist und es ist schlechtes Wetter, dann wird der
Lichtkegel verändert um Eigenblendung zu reduzieren. Das aber nur bis
maximal 70kmh, da sonst in diesem Modus die Leuchtweite zu gering wäre.
Was mir aber fehlt, ist, dass das Licht überhaupt erstmal angeht. Welcher Modus ist mir dann letztlich lax -
Wie gesagt bei mir funktioniert alles so wie es sein sollt!
Hallo, dann steht ab heute Aussage gegen Aussage.
War heute beim Werkstattmeister meines FOH wegen meines Parkschades(über 800€
Habe ihn dann mal auf die Lichtautomatik angesprochen.Laut seiner Aussage soll sich das Licht bei Regen und Scheibenwischerbetrieb automatisch einschalten und direkt auf Schlechtwetterlicht (Da geht es wirklich nur um die Ausleuchtung) springen.
Bei den neureren Modellen geht das definitiv so. Haben hier ja auch schon einge bestätigt.
Es gibt aber ein relativ neues Update der Lichtautomatik hat er gemeint. Da ich im März zu meiner Inspektion muss wird das da gleich mit geprüft und ggf. mit aufgespielt.Ich bin gespannt und werde euch im März dann wieder berichten.
Ähm... aus dem Handbuch hast DU das Schlechtwetterlicht zitiert und NICHT die Lichtautomatik
Also ich probiers heute mal aus, da es bei uns momentan auch immer wieder regnet.
Im Handbuch habe ich diesen Passus gefunden:
Schlechtwetterlicht
Wird automatisch bei einer Geschwindigkeit von bis zu ca. 70 km/h eingeschaltet, wenn der Regensensor Kondensation erkennt oder der Scheibenwischer in Dauerbetrieb ist.Kann mir aber vorstellen, das es bei der Wischautomatik (Intervall über Regensensor) nicht funktioniert, sondern nur wenn man in manuell in den Dauerwischbetrieb stellt.
Die Lichtautomatik ist was komplett anderes und hat nichts mit dem Schlechtwetterlicht zu tunWenn du also vom Schlechtwetterlich sprichst, dann ist es so wie modmatt und mein FOH es geschildert haben.
Was die Lichtautomatik angeht, so ist diese Baujahr abhängig und ist erst bei den neueren Modellen verfügbar und hat nichts mit einer Mindestgeschwindigkeit zu tun, sondern reagiert auf die Wischautomatik und schaltet das Licht hinzu, sobald der Wischer 5x gearbeitet hat! -
Naja, also die Lichtautomatik binhaltet das Schlechtwetterlicht ja. Ihr habt ja irgendwie recht.
Dennoch muss das Licht ja bei Regen und wischen angehen, so die Aussage meines FOH.
Ich bin davon ausgegangen das Schlechtwetterlicht bedeutet, das bei starkem Regen das Licht automatisch angeht. So wie einige andere hier auch.
Das es sich dabei nur um die Ausleuchtung handelt und nicht auch um das Einschalten des Lichtes, geht bei mir aus der Bedienungsaleitung nicht hervor.Aber gut, es wurde ja nun ausführlich geklärt denke ich.
Da unser Auto nun diese Woche in der Werkstatt ist lasse ich eine neue Software für die Lichtautomatik aufspielen. Danach kann ich nochmal berichten ob es Veränderungen gab. Ich hoffe ja das die Lichtautomatik etwas besser wird. 30 € solls kosten.
Diese Funktion wurde erst mit dem Modelljahr 12 eingeführt. Darf man natürlich nicht mit dem Schlechtwetter Modus des AFL verwechseln.
Diese automatische Einschaltfunktion ließ sich bei meinem ersten Siggi MJ.10 auch durch ein AFL Update nicht aktivieren.
Das kann mit neueren Updates natürlich schon anders sein.Gruß Sikkim
Ich lass mich mal überraschen. Angeblich gibts das neue Update erst seit ein paar Wochen. Ob das stimmt kann ich leider nicht sagen.
