Moin zusammen siehe Bild. Es muss wohl die ganze Abs Einheit dafür getauscht werden . Mfg
Beiträge von Gymaholic
Bei mein Vater ist das Problem mittlerweile behoben . Austausch wie einige Seiten vorher beschrieben war die Lösung
Kleines Update. Ich hatte erst vermutet ich hätte mein Gestänge zustark verstellt. Bei 3000 u/min Finger er immer an zuruckeln bis dann schließlich p0299 kam. Schaltet man runter auf über 3500u/min lief er ohne Probleme. Nach langem suchen das Ergebnis: Druckwandler kleiner Turbolader zieht leicht neben Luft + unterDruckbehälter am AGR Kühler zieht sich leicht Luft. Dadurch erklärt sich das Fehlerbild relativ simpel , wenn beide Turbos laufen steht zu wenig unterdruck zu Verfügung, da beide Lecktagen von der Unterdruckpumpe nicht ausgeglichen werden können. Hoffe ich konnte den Biturbo fahrern bei dem Fehlerbild helfen. Hat mich genug nerven gekostet die ich euch damit ggf ersparen kann.
Wäre aber nur für die VfL Modelle geeignet
2500 Euro kostet der Biturbo mit Krümmer sagte er mir
Das Foto ist aus dem Internet. Meiner ist genauso verbaut. Kommst am besten dran wenn du das Hitzeschutzblech abnimmst. Werd gleich Mal das Maß einstellen. Danke für deine Hilfe. Falls noch jemand was offizielles hat wäre cool . Aussage von meinem FOH gibt's keine Maße brauchst nen neuen Turbo .... Leider ein Geldgeldgeier
Danke für deine Mühe , ich bräuchte aber den Abstand wie auf dem Bild. Also von der Ober kannte Mutter bis zu dem oberen Teil wo das Gewinde aufhört und die Stange ein Tick weiter wird. Also den blau markierten Bereich. Könntest du den nochmal messen ?
Hallo zusammen, bin bis jetzt nur stilles Mitglied gewesen. Nun brauche ich Mal eure Unterstützung. Ich bräuchte für mein A20DTR BJ 2015 die Wastegate Einstellungen,im Grunde reicht es mir vom Großen Turbo die Einstellungen. Kann das jemand Mal nachmessen bei sich bzw. Gibt's da ggf offizielle Angaben? Danke schonmal im vorraus. Grüße
Würde ich Mal die Werkstatt schauen lassen. Klingt sehr ähnlich wie der Fall von meinem Vater . Bei dem wurde aber auch ein Fehler im Bremen Steuergerät abgelegt der aber nicht beschrieben war vielleicht Mal drüber schauen lassen. Bauteil wird nächste Woche bei ihm getauscht .
Hab ich meinem Vater auch schon gesagt das der Händler es in Amerika bestellen soll. Muss über den Händler gehen wegen Car Garantie
