Bei mir in Service-Heft steht auf Seite 4 bei "Polster, Code" Stoff Ribbon TAEI. Glaube das TAEI der Code für die Farbe ist. Wurde aber von Hand vom Händler eingetragen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hi.
Wäre es nicht eine Möglichkeit das Handy als Mobilen Hotspot zu nutzen und dann den Laptop oder das Tablet mit dem WLAN vom Handy zu verbinden?
Gruß Micha
Ich habe einen Termin beim Freundlichen gemacht, weil mir einfach die Lust und die Zeit fehlte um es selber zu machen.
Der Taster war defekt und in ein Stecker war von innen an den Kontakten Oxidiert.
Der genaze Spaß hat mich fast 200€ gekostet.
Gruß Micha
Hallo zusammen.
An meinem Insignia FL ST ist nun auch das Problem aufgetreten, dass sich die Heckklappe nicht öffnen lässt.
Ich stelle mir nur die Frage, ob es in dem Fall am Taster liegt.
Wenn ich die Heckklappe über die Notentriegelung öffne und wieder schließe zieht er die Klappe auch nicht von selber an, was der sonst nach dem normalen öffnen gemacht hat, wenn ich den einfach nur ins Schloss fallen gelassen habe.
Ein paar Infos noch:
- wie oben beschrieben handelt es sich um ein FL
- Fahrzeut hat keine elektrische Hecklappe
- ich habe nur den Taster am Kofferraum (keinen am Schlüssel und keinen im Innenraum)
- alle Sicherungen (die ich laut dem Handbuch gefunden habe) sind in Ordnung
- Fahrzeug hat kein Schiebedach (Habe da mal was gelesen mit den Abläufen)
Falls es doch der Schalter sein könnte: Gibt es für den FL einen Reparatur-Satz? Welche Teilenummer wäre dann zu gebrauchen und wie bekomme ich den Taster am besten raus?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Micha
Hallo @enzo-74
der Insignia A hat soweit ich weiß nur Kratzbleche an den innernen Belägen, so wie Standspurpirat es schon geschrieben hat.
Gruß Micha
Danke, für die Info!
Hätte ich auch ohne Gerät nicht gemacht. Es ging sich ja nur darum, ob es überhaupt möglich ist die einzustellen, weil der Prüfer heute sagte, dass es bei viele Autos gar nicht einstellbar ist.
Gruß Micha
Hallo zusammen.
Ich war heute bei der HU und der Prüfer hat die Höhe vom Abblentlicht und den Nebelscheinwerfern kontrolliert und meinte dann, dass die zu niedrig stehen würden.
Kann man die Höhe der Nebelscheinwerfer einstellen?
Der Prüfer sagte, dass es kein Mangel sei. Es steht nur als Hinweisen auf dem Prüfbericht.
Gruß Micha
Ich weiß, dass der alle vier Jahre oder 60.000km dran ist, aber der wurde das erste mal bei 52.000 km gewechselt. Das heißt, der wäre das nächste mal bei 112.00 km dran. Ich habe aber schon 96.000 drauf. Dann wäre der das nächste mal eigentlich zu spät dran.
Gruß Micha
5. Inspektion bei 96.466 km, Insignia ST, EZ: 09/2014, A20DTE (140PS)
Inspektion nach 1,3,5 Jahre | 76,50€ |
O-Ring | 2,07€ |
Filtereinsatz | 31,11€ |
Scheibenreiniger | 0,94€ |
Mobil 5W30 Formula ESP 4,5 Liter | 74,52€ |
Luftfiltereinsatz ersetzen | 22,95€ |
Filtereinsatz | 29,68€ |
Gesamt 237,77€ + 19%MWSt
= 282,95€
Gruß Micha
Bei mir springt sie mit an, wenn 1. Das Licht an ist und 2. du den Hebel etwas länger gezogen hälst.
Das macht die einmal und dann erst jeden 5. (Glaube ich) Waschvorgang, außer du machst das Auto aus und wieder an, dann macht der das wieder bei ersten Waschvorgang.
Gruß Micha
